求爱国者 ATX-300P4PLUS的图纸
血枫
2010-8-21 12:38
如题,芯片是EST7502B
电源后端短路,有2个双阻尼管时段的,拆下来亮时好的,不知是不是本来就短路的
环瑞升技
2010-8-21 12:56
大哥 ,你的话真是 晕呀
芯片是EST7502B
电源后端短路,有2个双阻尼管(肖特基整流?)是短(断?)的,拆下来量是好的,不知是不是本来就短路的
查查后端的电容 负载电阻等
