ZXCVWtest
标题: 自制两用BGA机(做BGA,换各种插槽)成本:200元 [打印本页]
作者: 氏祖    时间: 2010-8-21 11:23
专业的BGA机贵呀,像我们这种不是好专业的维修人员,而且偶尔用用的话就太不行了。我的要求不高,做做BGA加焊,换换内存插槽呀,简单的维修就成啦。
材料:温度控制器  MXTD-3001 K  0-399 度  2个,也可一个。45元/个
         K型传感器 热电偶 裸露式 2个   5元/个
         陶瓷发热砖 远红外  240×60  650W  , 120*120 650W     30元/个
         废机箱一个,电源一个
工具:角磨机   一般网友可能没有,只有借一个或者买一个啦,150元。
下面就是了:
作者: 氏祖    时间: 2010-8-21 11:29
看了大家回复的帖子,我给大家回复一下:
   我的目的就是让有需要的网友可以自制BGA,简单实用!不是说我自制的BGA有好强。
   这个BGA温度可以控制在上下5度,长时间加热不会出现板子变形,实验过不同的板材,温度控制在200度。加可控硅一是为了控制温度更精确,二是为了让继电器一直开启(减少开关次数),温度控制器上的温度设置在210度,即使电压变化温度上升超过210度,继电器会自动断开。
  为什么不做上加热?
  因为很多网友要的就是简单实用,我也是。实验证明这个东东加焊BGA,换各种插槽没一点问题。如果要上加热的朋友可以做个支架,上个热风枪,分开控制也一样。
  为什么分开用两个加热砖?
  我想省点电费,如果用240*240的两个砖,功耗大 ,方砖做BGA,长砖换插槽,够用了。
  为什么不用一个表,要用两个?
  当然可以用一个表的,我本来是那么计划的,但想到如果表坏一个还有另一个,保险点。
  为什么要用外置温控探头?
  自制过BGA的朋友都知道内置的温漂很大,有50度左右。根本没法控制。才想到用外接的会不会好些,结果完全不一样,温漂在10度。
   可控硅电路上面有,有配件的可以自己用万能板做,简单。没的可以到淘宝网上买,十几元一个。加入可控硅电路后,温度能够控制在5度左右。
   特别提醒:大家在切割的时候要小心,仔细。先在其它钢材上练习一下操作。要不切下来可能不好看,孔的大小不合适。最好弄个手动戳子,好像5元一个样。这样可以修整不平的或者局部地方。
作者: 蒙家大少    时间: 2010-8-21 12:00
不错 楼主用的继电器是固态的吗?
作者: 氏祖    时间: 2010-8-21 13:11
不是固态的,温控器比较便宜。
作者: 云中漫步者    时间: 2010-8-21 13:41
不错,用上加热不用。自己做了个。但是太简陋,看了你的,我的还可以再改造改造,正好有个费网吧机箱。自己啥时候也改改,不过还得再买个3001温控,你说的可控硅,店家有卖吗。现在也不知道怎么连接。有实际连接图没
作者: 我是来看的    时间: 2010-8-21 14:38
电源用来干嘛?
作者: 氏祖    时间: 2010-8-21 15:09
回复 云中漫步者 的帖子
淘宝网上有做好的可控硅调压,好像十几元吧,功率很大的。直接串接到电路中。
作者: 氏祖    时间: 2010-8-21 15:10
回复 我是来看的 的帖子
    现在电源是用来散热的,以后可以在上面加个灯,加快速冷却的风扇都可以。
作者: 张新人    时间: 2010-8-21 15:29
两个瓷砖一般不同时使用为什么不降低成本 做个切换开关呢  能省一个温控表
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-8-21 16:29
建议楼主在上部再搞个大口径的热风枪,上下同时加热,底部温度就没必要设置的太高了。
作者: 彬0906    时间: 2010-8-21 20:07
好东西,不搞专业维修,买专业BGA真是浪费
作者: 阿康    时间: 2010-8-21 22:26
你好!不好意思,我是想了解一下,为什么不用发热砖里原带的温度探头而另外用探头,有什么优点呢?谢谢
作者: 南岭    时间: 2010-8-21 22:34
不错!也想马上整一个自己用。不知道能不能用来加焊BGA,会不会不好控制?
作者: 68235290    时间: 2010-8-21 23:06
做工规整,不错,赞。。。。。。。
作者: 邀你玩    时间: 2010-8-22 00:38
我觉得合适的箱子是最重要的
作者: 氏祖    时间: 2010-8-22 09:07
回复 阿康 的帖子
我有说明的,。。是因为自带的温漂特别大。
作者: 氏祖    时间: 2010-8-22 09:10
回复 张新人 的帖子
    当时是那么想的,但是为了保险些,而且如果坏一个表的话可以用另一个,有时急用表又坏了就不好了。
作者: pengsong1109    时间: 2010-8-22 18:08
牛,我买的BGA还花 了6000RMB 呢,哈哈
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-22 19:47
不知道LZ的那个可控硅是起什么作用的,
作者: lichn    时间: 2010-8-22 20:02
不知道LZ的那个可控硅是起什么作用的,
袁晓勇 发表于 2010-8-22 19:47
楼主解释过了。为了更精确控制温度。
作者: yzz163    时间: 2010-8-22 20:25
1、把温度探头直接放在要加热的焊点上,温飘会更准确点。
2、如何缩短加热时间(冬天可能10分钟以上都烧不热)
3、环境变化,比如温度、风、湿度的变化,没法控制,要靠经验
做BGA,特别是无铅、上胶的可能不容易成功。取内存座、CPU座、各种插件成功率很高,除了时间长点,还是不错的。
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-8-22 21:42
我佩服手工好的人!
电源放里面干什么啊?是不是用来配重哦。。
作者: 青岛踏云    时间: 2010-8-22 22:07
楼主 这个打孔的工艺 太讲究了 以前有钣金的底子吧
作者: 萧秋雨    时间: 2010-8-22 22:31
确实是好东西啊,精而不贵
作者: 沉默无语    时间: 2010-8-23 02:16
不错,有创意,LZ的动手能力不错。改天我也来做一个
作者: 李杰明    时间: 2010-8-23 08:23
楼主真牛真有创意,我也找个机箱试试
作者: 氏祖    时间: 2010-8-23 09:45
回复 yzz163 的帖子
老大的问题很好,如果做得很好的话,成本就上去了,而且会复杂好多,好多网友不会做。我就是想简单到实用的。关于第二个问题,我上面有个可控硅开关,打开是直接加热的,可控硅不起作用,到了设置温度再打开。这样加热要快些。
作者: 于人家电    时间: 2010-8-23 10:01
看了楼主的制作真叫好,尤其是在温控器电路中串入可控调压电路.好方法.正好我还有不锈钢板材,也动手去做一个.谢谢你的好方法.
我这里温控器要75元呀
作者: 伟修    时间: 2010-8-23 10:44
楼主可以在淘宝上卖了,300元一个我先要一个。
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-23 10:48
简洁实用,不错……拆东西还好,做桥效果怎么样?
作者: 林志远    时间: 2010-8-23 11:27
建议楼主在发热砖的周边再垫上石棉会更好哦
作者: 2000yyf    时间: 2010-8-23 16:08
1,建议楼主在加热器件用石棉包着,要不然机箱上都有200度吧,手碰到掉皮。
2,热传递问题,由于露在外面,热传递不太好,冬天可能不管用哦。建议用850改装。
作者: 13460082345    时间: 2010-8-23 19:30
不错,这样的东西既实用又方便呵呵
作者: 未来警察    时间: 2010-8-24 08:11
樓主啥時候量產我出300元一臺,要求加個燈,隨時可以付款
作者: 未来警察    时间: 2010-8-24 08:12
加燈的原因是我業餘工作,時間大部分是在晚上!
作者: BJYJ    时间: 2010-8-24 18:24
我自已也用戴尔的内机箱做了一个,可惜的是常把板烤焦,看样子,经验还过关,不知楼主温度试到多少?我设为250度也焦板,可能是温升太快了,我的成本不到100,不含烂机箱的钱,84元
作者: a20090804    时间: 2010-8-24 21:46
好强啊,简单实用,又省钱
作者: 未来警察    时间: 2010-8-25 10:36
貌似前面板,是使用一個機箱側蓋改的吧,還用到了電鉆吧。
作者: 庞靖龙    时间: 2010-8-25 13:31
请问这些在哪里能买得到。。。。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-8-25 14:07
楼主要是批发的话,我要俩个。哈哈
支持DIY
作者: 襄樊的天    时间: 2010-8-25 17:07
太强大了。。。能帮忙代工么
作者: 一切从芯开始    时间: 2010-8-25 19:12
楼主太强了,我也前也想这样,可有些东西还是搞不出来的,没有BGA 有些变型的不好整呀
作者: jl2010    时间: 2010-8-25 21:40
花费不多,做出来的设备用处也大,楼主有点强。
很听了 别人说的自制土炮,就是这种类型的吧。换各种插槽,我还以为只能用锡炉才能完成,这个也能完成的不错,佩服了。
作者: 好學De浆糊    时间: 2010-8-26 12:47
用个代替焊锡炉真的是不错的选择,现在买个好的焊锡炉价格也要不少,谢谢楼主分享。
作者: kedaweixiu    时间: 2010-9-3 13:47
想你学习
要的就是便宜实用.
在长期使用下 在可以漫漫的改进.可以投产````
作者: dgyf    时间: 2010-9-3 14:21
这个相当的强大!就不知道自己能否做得到。
作者: tiezhu    时间: 2010-9-4 16:52
楼主。。你那个可控硅多少钱买的啊?
作者: 装甲兔    时间: 2010-9-6 22:47
标题: MXTD-3001
楼主 我不明白 你的电路不是有温度控制器MXTD-3001 控制的吗?
再加1个功率模块就是减缓发热强度,和温度精确度没有关系啊?
可以把MXTD-3001里面的继电器换个固态的。
回头再看了下电路,终于明白了,楼主这个设计是利用 自然散热+功率模块 来达到1个相对环境稳定的温度。
MXTD-3001 起到显示实际温度和超温保护的作用。
温度控制器有1开关个作用时间,就是一般说的精度。如果在无风的环境下,自然散热+功率控制 的方法也
可以精确控制温度。
楼主真是高人啊,徒弟膜拜
作者: 扎恒源    时间: 2010-9-8 08:38
強人啊.LZ设计这个没少花时间吧.300少了点.嘿嘿,500给兄弟做一个如何?
作者: 374086292    时间: 2010-9-8 19:57
谁知道
磨角机哪有卖的?
作者: 刘亚军    时间: 2010-9-8 22:44
楼主的做工不是一般的好啊,佩服的不行,能把你的发热砖和温度控制器哪买的告诉我吗?
作者: 弹剑书生    时间: 2010-9-8 22:49
我的,楼主太强悍了!!佩服之至!!!!!!
作者: 力天科翔    时间: 2010-9-12 21:17
不搞专业维修,买专业BGA真是浪费
作者: 374086292    时间: 2010-9-13 16:48
怎么感觉它就是个锡炉
作者: 林夕1    时间: 2010-9-13 16:57
     好厉害的, 收藏了以后自己也弄一个
作者: tianshenb    时间: 2010-9-13 18:09
不错···不过没有那两个电源的喜欢程度高···
作者: 修显示器    时间: 2010-9-14 08:41
发热板那里要不要搞一点保温的处理的,这样机箱的温度不是很高的呀?
作者: 修显示器    时间: 2010-9-24 07:00
用方砖做了一个加焊主板北桥210度刚刚化锡,220度北桥爆。用基地的360爆主板北桥一个。温度还不好控制
作者: 云南小解    时间: 2010-10-5 18:21
楼主真是强大,,,,,,给我订做一个嘛。
作者: 凡平电脑    时间: 2010-10-5 21:02
佩服!佩服!有时间做个试一试。
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-5 21:14
不错。我已经卖了。要是有时间也自己整个。
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-5 23:12
楼主好强大啊,
作者: cd124415403    时间: 2010-10-6 13:59
不错,有创意啊,对于不是专业维修BGA的很好的实用性啊!
作者: 钦盟电脑维修    时间: 2010-10-6 15:01
你看二温区的其实成本很低呀,为什么卖到四千多块
作者: 南锐    时间: 2010-10-7 16:25
用可控硅过零触发,这样会更好一点吧
作者: tan01255    时间: 2010-10-8 09:41
楼主那两个发热砖的带有热点偶的,接那个比你外接热电偶要准确的多
作者: 来修修    时间: 2010-10-10 19:41
这些东西在哪里买啊,我也想做的
作者: 修显示器    时间: 2010-11-2 08:27
加热的温度不好控制,换槽没有问题!就是天气冷了加热太慢了
作者: any9988    时间: 2010-11-2 08:29
如果有钱 就不会自己改土炮了
还是有钱的好..
作者: xdh-01    时间: 2010-11-4 22:39
好东西,来这个论坛学习知识了,也长了见识,谢谢大家
作者: changchengchen    时间: 2010-11-5 10:54
LZ真是太强悍了!!
作者: 修高清    时间: 2010-11-5 11:15
发热砖是加热用的吗,多少银子啊,在哪里可以买到?
作者: 利家电    时间: 2010-11-5 15:12
感觉和锡炉功能稍大
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-9 21:14
我也要搞个 换槽的
作者: 妙手汇集    时间: 2010-11-9 22:36
自己动手制作,不错。
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-11 15:59
楼主用这做过南、北桥没有?
作者: 成凯    时间: 2010-11-11 22:40
我就想问一下,那个调速开关是做什么用的
作者: loubing2003    时间: 2010-11-12 12:05
好东东,只是现在你不知道你用的那些东西是什么型号的,可不可以列一个表出来,谢谢了,我也想做一个,要网上找了好久就是找不到,
作者: woshishei00    时间: 2010-11-13 15:27
不错!也想马上整一个自己用
作者: 赵云飞章    时间: 2010-11-16 00:28
看了你的,觉得你的更牛叉一些,我明天就要动手搞了。
作者: 家有开心果    时间: 2010-11-16 10:48
楼主做得真棒,其实BGA并不神秘,就是个加热和均温过程,好多成品都没有保温措施,做好预热使升温的台阶变小,这样成品率就会提高很多。工厂成批生产一定不会用BGA,效率太低赔死了。
作者: haogg    时间: 2010-11-18 17:06
loubing2003 发表于 2010-11-12 12:05
好东东,只是现在你不知道你用的那些东西是什么型号的,可不可以列一个表出来,谢谢了,我也想做一个,要网 ...
同问。看了也想弄一个。
