DELL主板SB3.3V短路
旋风科技
2010-8-21 10:51
DELL主板SB3.3V短路
一台DELL945主板不上电,ATX电源9脚阻值只有10欧,其它正常,通电测量,PCI的A14只有1.93V,待机时南桥超级发烫,L1117也很烫,L1117的三个电压为5V,2.2V,1.4V.我认为是负载短路,造成L1117不正常,而网卡为BAG封装的82562EZ(L448SG10).是不是可以判定南桥坏,直接换,还是拆网卡,各位求救!
panlonghui
2010-8-21 12:57
很明显9脚是10欧 短路阻值被拉低了 !3.3V只有1.93也有问题,不过 楼主 1117是5V转1.4吗?怎么可能啊 问题大大的啊 !建议先干网卡 再杀南桥
kun616
2010-8-21 13:26
先把1117拆了看阻值升上来没有,不行在拆网卡.最后就是南桥坏了,一般在待命时南桥就发烫,多数是南桥损坏导致的.
Solo。
2010-8-21 13:30
把网卡测了试下。 待机南桥发烫。对南桥很不利
乐天
2010-8-21 14:55
最笨的方法是先拆掉网卡再测3VSB,
最简单的方法是找到3VSB的供电电感,断开来测这样是不是方便多了
乐天
2010-8-21 14:57
如果南桥那边短可以拆BIOS然后就杀桥,如果是网卡这边短,可以找找供电线路最后杀网卡芯片
涵山
2010-8-23 00:31
回复
旋风科技
的帖子
待机情况下南桥发烫 不用拆了 南桥挂
lusujie
2010-8-23 23:14
我也碰到过这样的板子 待机时网卡芯片就很热 还有那个1117也很热 ,拆了那个网卡1117就正常了。那个网卡芯片是个长方形的。我就记这么多了。
yangleimzx
2010-8-23 23:41
先拆网卡芯片吧。。。拆了还烫的话,就没救了。。。。
红林维修
2010-8-24 16:58
先拆网卡再换桥啊,这是最简单的了
旋风科技
2010-8-27 11:46
回复
涵山
的帖子
谢谢 做桥好了
