碰到个棘手的问题了:能正常使用的本本,只要CPU运作大一点就掉电。
湖南草上飞
2010-8-21 09:46
如题,康柏B2000的机器。检测了各电压都正常,机器也能正常使用开机,开机后不操作它,就不会掉电,听歌看电影也没发现掉电,就是有时打开word文档运行一会就直接掉电了(目前只发现这点),掉电后有待机,能再次上电开机,且电池是装上的,电池也能使用。我把各电源管理芯片全都加焊了一下,还是依旧。我最头疼的就是修这样的机器了,要坏又没坏,故障又不容易出现,无法下手啊!请问有经验的高手,遇到这个故障如何处理?另外发现这个主板有点奇怪,不装U,把BIOS电池取下,自动上电后无法强制关机,开机键一松就又自动加电了,非得装CPU运行后按强制关机就可以关掉。棘手啊!如何处理请高手支招,在线等......
湖南草上飞
2010-8-21 09:48
考虑到跟CPU运行程度有关系一样,我准备把CPU供电滤波的处理一下看看。结果怎么样稍后上传。
风泪眼
2010-8-21 10:09
兄弟 你也有今天搞不定的时候的啊!
龙争虎斗
2010-8-21 10:14
估计是很棘手的问题,从来没碰到过此情况
清荷
2010-8-21 10:16
跟CPU有关系吗,掉电的问题有很多,也许试着加焊一下南桥或是其实芯片试下。
梧桐叶
2010-8-21 11:05
cpu供电管理芯片看看吧 另外温度检测看看是否正常或者误报
友安
2010-8-21 11:35
这情况不是和东芝M200系列差不多,前期症状稍微运行大的程序就掉电。LZ解决了说说
淮安笔记本维修
2010-8-21 11:40
可以考虑一下CPU供电,另外注意一下精密取样电阻是否正常,不过这个电阻很小,不好量,一般换掉, 还有CPU温度是否误报。
cwb109
2010-8-21 11:52
看电影听歌什么的又正常,打开WORD后不会正常。还有做什么不正常的吗?我想这种先从软件考虑一下。查了没有什么问题再开机测硬件。
yjp
2010-8-21 12:46
好纠结的问题,应该还是先从软件查起
guo.wq
2010-8-21 13:43
如果软件没问题,应该是CPU供电问题的可能性大吧。LZ解决了说下。
openearth
2010-8-21 13:47
换cpu试试撒,可能cpu损坏哦,前几天一台海尔机也是这问题,换cpu滤波电容好的。
松钰小南方
2010-8-21 13:52
碰到这种问题我一般都是先加焊CPU供电芯片,不行就换芯片,再不行再换滤波电容
东海之鲲
2010-8-21 14:31
BIOS电池取下自动上电是康柏的特性,可能是个别软件问题吧。
yjp
2010-8-21 15:08
我遇到过一个T40的,开机进系统后几秒钟就会掉电从起,然后在开,如此反反复复,但是进系统之后马上把千千静听打开,就不会从起,郁闷之余把驱动系统都装过还是不行,最后拆机,换U和内存,故障依旧,换声卡芯片功放,晶振,还是于此。不得不动显卡桥,可是没有一点起色,反正是芯片都搞过,没效,相当的苦恼搞了一个多星期,算了还给客户了!
anxin4348
2010-8-21 15:52
软件没问题的话,,估计CPU供电方面,,还有时钟?
来自本拉登
2010-8-21 15:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顺成维修
2010-8-21 18:04
我以前修到过一台DV2000 INTEL的机器,只要一打开大点的程序温度马上80度,然后断电保护,后来我换了CPU就好了 ,确定CPU坏了。楼主可以考虑下这种情况
feinimoshu
2010-8-21 19:27
回复
yjp
的帖子
明显的是系统问题。
挂从盘杀杀毒就会好了。
何昌州
2010-8-21 19:30
修过神州 后来加焊CPU座搞定的
维修宝贝
2010-8-21 19:38
为什么不先做个系统试一下呢?
炙焰
2010-8-21 20:22
LZ可以先尝试下换个其它版本的系统试下,如果还是一样的话再处理下CPU滤波电路,然后再考虑座虚焊和CPU的问题/
宋来
2010-8-21 20:29
CPU坏的多。
潘卓斌
2010-8-21 20:38
换全新的CPU供电部分滤波电容
周明坤
2010-8-21 20:40
有CPU供电不良的可能
湖南草上飞
2010-8-22 09:31
谢谢兄弟们关注。很郁闷啊!~~感觉不像是软件问题,估计是CPU的缺陷(温度比较高)或者还是vcore供电不稳波动大造成的,客户要出差急着走,昨天下午就拿走机器了,没办法验证了,我只在vcore加了一个330的电容处理了一下好像没出现问题了,也没测试多久(时间关系)。只收了一百大洋。唉!如果有问题等着客户返回了再说。
book41
2010-8-22 10:59
先看CPU供电,在看显卡不行就加焊,在不就换个CPU
复仇
2010-8-22 12:04
先考虑下散热 再考虑CPU好坏, 然后就是显卡了,显卡空焊或者坏都会引起掉电
赵新华
2010-8-22 12:32
换个CPU试下吧
转折点
2010-8-22 18:38
找个大点的风扇对着主板吹 先排除是温度高引起的 上次一个东芝的本 开机温度就高 运行个大的程序就掉电 后来找了个风扇吹 就好了 确定是散热的问题 最后买了个散热盘管 换了就好了
sfishyu
2010-8-22 19:08
这种问题很是要命啊,我觉得和cpu的5跟vid线有关,另外还有温控
