戴尔6400上内存掉电不上内存50秒之后掉电
未世迷
2010-8-21 09:24
待机电流有0.013A,是不是偏低?
上内存之后电流跑到0.870A 马上掉,掉电之后待机电流变为0.009A了
拆掉内存就不掉电了..
1.05V 3.3V 1.5V 5V 1.8V CPU供电0.9V 都有.
大哥大姐们,大叔大姨们给思路啊。
xutangjian
2010-8-21 09:35
先把槽子和条子都清理干净了 试试
小安仔
2010-8-21 18:06
独立显卡板的 板子上面有两个电感看下电压都出没上有有 1.8 。1.2V的电压
周明坤
2010-8-21 18:25
北桥压下看掉不?
王志佳
2010-8-21 19:29
打下内存到北桥的阻值看有没有断线或者空焊的
炙焰
2010-8-21 20:25
这种问题多数是北桥问题~
fm13962261
2010-8-21 20:47
我上次 遇到过 这么修好的我忘了 嘿嘿 没做笔记的习惯 我看你还是先换个北桥 看看吧 主要重点看看 内存槽
