华硕f8tr ,电池不能充电
dongdongnice
2010-8-21 08:17
华硕f8tr ,电池不能充电
拆开机子,发现被人修过了,而且把PQ8101的d,s集直接用导线导通了,去掉那根导线就开不了机了,从图纸得知控制信号是有充电管理芯片发出的,充电管理芯片8725的工作条件也都正常,怀疑是8725本身有损坏,换了就ok
补充一点,那上传图纸的哥们也太不厚道了,一份图纸份压三个包,好了我了师兄30大洋才下完,做人要厚道!!!!
陈朦
2010-8-21 08:41
是的呀,这个好像是同病来的。上次也是的,我机子都没拆完,师傅就叫把那个干下来就会好的。换了果真好了。
湖南草上飞
2010-8-21 09:30
楼上的,别人已经说的很清楚了,是你自己不看清楚贴,人家说的是把充电管理芯片8725直接换下来就OK了。还不够清楚么?
