查看: 3376|回复: 9
[维修经验]
775dell原装机12V短路维修实例分享
发表于 2010-8-21 00:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行送来一台原装DELL机。故障为无法触发。
1。用长城350W电源替换仍然无法触发
2。观察主板无鼓包现象。
3。拆下主板进行维修,通电用手触摸主板各大芯片无发烫手的感觉且不能看到12V短路现象(有些板12V短路会出现诊断卡一闪而过的现象)
4。拔出电源后重新接上(不接12V,,复位,时钟都不亮)可开机,怀疑为CPU供电电路存在短路现象。
5。测试各个场管,都没有击穿。当时一直处于郁闷中……想想会不会是12V电源短路了,接着测试发现12V供电四个引脚全部接地(正常为2个接地,另外两个阻值为300-800之间)跑12V供电线路(非常粗的线),到CPU供电旁边的很大的贴片电容两端都短路(正常为一端接地,另一端阻值为:400-800),替换左右两个后。测12V电源插座正常。随后顺利点亮。
我也是新人,有很多的术语都不懂,若有不足的方面,请多多包含!
另在点亮此台机后,他的bios设置不是很会,不知哪位朋友有dell机bios设置教程,分享给大家,在此谢过!
发表于 2010-8-21 01:47:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,DELL的,上775的对不?这种板最喜欢12V的贴片电容短路的了。
发表于 2010-8-21 08:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好上个图啊
发表于 2010-8-21 08:12:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
故障不大,不过是个好的开始,大家共勉吧
发表于 2010-8-21 21:59:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 下米 的帖子
    下次修好的板一定上图
发表于 2010-8-22 00:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到这种情况,上次论坛里有个兄弟说那个坏的贴片电容可以看出来,我试了一下,真的可以。不用一个一个去换,HOHO
发表于 2010-8-28 10:03:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习。。。我 还 不 知道要 好久踩 可以 开始修哦
发表于 2010-8-28 10:05:33 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不错很好,值得我们这样的新手学习
发表于 2010-8-28 10:05:50 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不错很好,值得我们这样的新手学习
发表于 2010-8-28 10:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般故障,也没人分析疑难的学习下
