查看: 1903|回复: 2
[显卡维修]
一块小影霸9550,一安装驱动机器就重启
发表于 2010-8-20 22:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块9550原来在845主板上使用一直正常,今天正好修好了一块865把9550安装上,装完驱动后机器黑屏又重启,换别的显卡就正常,这块9550以前换过电容,大家知不知道是什么原因,会不会原来接口是4X的,在865上是 8X的,显卡本身有问题在8X的AGP上才显现出问题来呢?
发表于 2010-8-20 23:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不兼容刷个BIOS试
发表于 2010-8-21 13:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果驱动正常,这种情况一般都是GPU不良了
