标题: DELL 1310白屏 [打印本页]
作者: luohao2010    时间: 2010-8-20 22:50
标题: DELL 1310白屏
最近手头接到一台DELL 1310  白屏  好难修哦
加焊重做都仍然是白屏   换过显卡都还是白屏 不知道是不是还有其他地方又问题 屏是OK的可以点亮  屏供电3.3V 正常 测试了一下屏线也是好的  正在郁闷中 是不是显卡没有做好啊  631的显卡 我做了不少 应该不会有什么差错 有朋友说显存也会引起 白屏  真是不知道啥问题 。
有修过的各位大哥请多指教      谢谢
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 23:03
测一下屏信号的对地阻止,看有没有对地短路的现象?
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-20 23:35
刚修一台1330白屏 加焊IO解决 楼主可以参考一下
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-8-21 10:20
显卡少供电会引起白屏.
楼主是灰屏那种吧,上个图好了,让林伙看下.
作者: xutangjian    时间: 2010-8-21 10:32
我们公司已经遇到过631的假货了  用洗板水擦擦  看看白色的那里掉不  一擦就没有了  肯定是假货
作者: luohao2010    时间: 2010-8-22 00:04
回复 周明坤 的帖子
    屏供电正常的 有3.3V  没有问题
作者: luohao2010    时间: 2010-8-22 00:05
回复 杨方斌 的帖子
    加焊过 不是IO的问题
作者: luohao2010    时间: 2010-8-22 00:06
回复 蓝德本本维修 的帖子
谢谢 我测量过了  显卡供电正常
作者: luohao2010    时间: 2010-8-22 00:07
回复 蓝德本本维修 的帖子
是白屏  时间长了 慢慢变灰了
作者: luohao2010    时间: 2010-8-22 00:08
回复 xutangjian 的帖子
我们有比较稳定的货源 应该不会的哦  谢谢提醒
作者: 周明坤    时间: 2010-8-22 00:10
是测屏信号数据线对地阻值!!!是信号数据线不是让你测供电,白屏说明信号出了问题
作者: 大毛    时间: 2010-8-22 00:14
是完全白的还是灰的有信号不显示的那种 我修过DELL D630 显卡焊盘掉点的 掉的点是通显存的 供您参考
作者: 知音维修    时间: 2010-8-27 13:11
回复 杨方斌 的帖子
    加焊IO解决在什么地方能告诉下吗
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-27 15:17
好像是显存的问题吧!
作者: 1王杰    时间: 2010-8-27 15:41
建哥  你的运气满好了
作者: 大山致远    时间: 2010-8-27 15:43
记得月饼大哥说过有一组控制显卡VID型号的小电阻,建议更换试试。
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-27 16:13
io楼主都不认识吗?晕
SMSC MEC5025
作者: 945PM    时间: 2010-8-27 16:59
重做哈显卡!
作者: book41    时间: 2010-8-27 17:23
也修过一台1330 显卡很难做, 你看屏有信号输出没,要不就再加焊显卡
作者: 宪刚    时间: 2010-8-27 17:37
我今天刚修好一个,看了你的帖子差点走弯路!显卡重新植珠好了!!
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-27 17:44
显卡坏了,换一个吧
作者: 金海豚    时间: 2010-8-27 18:00
631的显卡也不是很好做的,有的时候会空焊
作者: 西湖美景    时间: 2010-8-28 23:48
好像挺说过显卡边上有几个电阻  是辨认显卡型号的要是坏了就回误认是其他显卡
作者: luohao2010    时间: 2010-9-15 23:47
DELL 1310白屏 好了半个月又回来了哦 这么薄的板 看能不能经得起折腾哦
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-21 01:14
别急着干显卡 外接看看
