查看: 3718|回复: 12
英特原厂865GCA主板开机跑C0修好一块
发表于 2010-8-20 22:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块865原厂主板一块成色很新,不修感觉可惜,插上测试卡,插电源直接开机上电,测试卡直接显示c0,测试卡复位灯常亮,量CPU各项供电正常,查资料英特主板常是因为以下几点故障:1、CPU座问题2、I/O问题、3、南桥4、北桥5、BIOS问题。想了想先从简单来吧,用手摸了南北桥和IO,温度正常,又压着CPU座上电还是C0,接着写BIOS,还是不行。郁闷中,一想插电就自己上电,IO的机率应该大些吧,量了一下IO供电低,IO为83627sf,手里没有干脆找个代换,找了83627hf换上,上电跑码,一路跑到FF接显示器,开机正常。(换IO真不爽,在换的过程中搞坏了一个角,搞得我又飞了一根线,大家有没有换IO的好办法教教我吧)
这次有点运气成分,不过修好了心情还是很爽的
发表于 2010-8-20 23:13:38 | 只看该作者 �
还是要焊工到位才行,呵呵。
发表于 2010-8-21 08:30:10 | 只看该作者 �
脚踏实地的做,没有什么做不好的事情。
发表于 2010-8-25 16:13:12 | 只看该作者 �
换I/O再好用焊台的烙铁重新扫一片四周的脚,那样一次就能搞定!
发表于 2010-8-25 22:29:13 | 只看该作者 �
为什么有的时候用烙铁再扫一遍的时候有的脚就连锡了呀
发表于 2010-8-26 08:54:06 | 只看该作者 �
锡没拖干净吧,楼主?
发表于 2010-8-27 23:52:13 | 只看该作者 �
我咋没遇到过INTE原装板有用83627系列IO的啊
发表于 2010-9-5 00:00:47 | 只看该作者 �
先用烙铁把四个角固定住 然后再用风枪吹这样也许会好点
发表于 2010-9-6 22:27:00 | 只看该作者 �
功夫还是练出来的。。。新手,学习中。。。
发表于 2010-9-7 00:41:52 | 只看该作者 �
用烙铁连锡啊
发表于 2010-9-7 14:42:32 | 只看该作者 �
在拖焊时加适量的焊膏就不会连锡了
发表于 2010-9-8 21:08:22 | 只看该作者 �
看看
发表于 2010-9-10 09:33:15 | 只看该作者 �
英特尔的主板我还没遇见过83627的IO呢
