时钟复位等都是常亮
王腾1992
2010-8-20 22:32
时钟复位等都是常亮
有快杂牌775主板,时钟复位等都是常亮,测各大供电1.5v . 1.8v 1.2v 和cpu的1.54v都正常,时钟也正常,测假负载有pd,1.2v 复位1.2v 就是南桥无复位输出,I/O拆了 强加点,还是那样,没有头绪了,请高手指点指点。
baicel
2010-8-20 22:39
有测过南桥的信号脚嘛,我也是新人说的不对,请见谅!
凌寒
2010-8-20 22:47
假负载上的复位点都测到1.2V的供电怎么还说没复位呢,测一下BIOS和PCI插槽上的复位是多少V?
王腾1992
2010-8-20 23:16
回复
凌寒
的帖子
cpu座上能测到1.2v的复位电压,bios和pci插槽上却没有,只有零点几伏 我也搞不懂。
liusheng152
2010-8-20 23:41
把靠近北桥附近的供电管换了试下
凌寒
2010-8-20 23:50
PCI 插槽都没复位查VRM_PG的ATX_PG有没正常发送到南桥。
刘国荣
2010-8-21 09:29
时钟灯常亮是正常的啊。检查PCI A15针和BIOS 的2针复位电压是多少。有无跳变
涵山
2010-8-21 15:26
回复
王腾1992
的帖子
假负载上面复位有1.2V电压了 一般复位都正常了
你诊断卡上面的的复位灯常亮说明你PCI复位没有 有些复位有 有些复位没有可以说明南桥的总复位是发出了的 此桥查PCI复位是那里给它的 换掉那个元件 应该就可以了
来自本拉登
2010-8-21 17:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
