标题: 无码一台梅捷主板 [打印本页]
作者: 5674947    时间: 2010-8-20 21:46
标题: 无码一台梅捷主板
一台梅捷主板插上CPU,诊断卡无码,测上管无输出,上管有供电。插上假负载测上管有输出,电压3.5V左右,诊断卡无码。请问是怎么回事?
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-20 21:55
上真U时上管G级是否有电压,电源管理芯片VID组合是否正常
作者: 乐天    时间: 2010-8-20 22:04
上管输出3.5v是哪里的供电管?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-20 22:49
查VID组合和VID_PG
作者: 头孢氨苄    时间: 2010-8-20 23:28
其他的电压是否正常。内存南北桥供电异常也会导致cpu没有电压
作者: 王应才    时间: 2010-8-20 23:40
有没测量一下北桥供电是否正常很多板子北桥跟内存供电不正常也会影响CPU工作
作者: 断线的风    时间: 2010-8-21 08:54
什么型号的呢?我这几天收到几块梅捷,,
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-21 09:21
3.5v不是cpu供电吧  这么高上u会烧得  是不是假负载的问题
作者: 涵山    时间: 2010-8-21 15:30
回复 5674947 的帖子
3.5V左右的供电  不知道你是测的那里 如果是CPU电压的话 肯定是不正常的  还得从头查起  查别的供电先  再查CPU供电的条件VID组合
