一台清华紫光的电脑无声音
小影子
2010-8-20 21:28
一台清华紫光的电脑无声音
(47.59 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-8-20 21:24 上传
此为声卡芯片,ALC202;功放芯片为
(45.46 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-8-20 21:24 上传
用客户的硬盘耳麦有声音,但是很小;外置没有。
孙政昊
2010-8-20 21:52
看一下这个功放的工作条件,感觉是功放的问题,既然系统能检到声卡并能播放声卡本身应该问题不大,看看功放和周围的电容是不是有问题了
埋汰孩
2010-8-20 23:50
声卡时钟更换就差不多了
whisht20
2010-8-21 11:52
把声卡接口换掉试试
小影子
2010-8-22 11:46
功放我换了一个新的还是故障依旧啊!
chenbiaofeng123
2010-8-22 12:00
应该是功放和声卡的问题了,要不再查一下外围的元件看有没有损坏的!
复仇
2010-8-22 12:12
更换那几个耦合电容试试,不然再换声卡, 因为耳机孔是不经过功放的,耳机孔声音小,有可能就是声卡引起的
赵新华
2010-8-22 12:20
功放的问题,耳机有声音说明声卡芯片是好的,当然你的喇叭是不是好的啊,有没有阻值的啊,在十欧左右啊
竹之恋
2010-8-22 12:21
可能声卡坏了
小影子
2010-8-23 22:42
杨声器的阻值为7欧,正常。
小影子
2010-8-24 22:44
声卡,功放都换了,还有上面的两个大的耦合电容也换了,左右声道的滤波电容也换了,还是一样的啊!真不知道怎么修了。。。。。。。。
343315081
2010-9-23 15:48
回复人才啊,笔记本啊大哥
whisht20
的帖子
whisht20
2010-9-23 20:07
回复
343315081
的帖子
你没有碰到过笔记本换声音接口的?IBM T4系统我都换过好多个了.不要以为是笔记本就了不起,笔记本就没声音接口换?
