解决IBM T42过LOGO画面后屏一直是白的,可以进COMS,光驱硬盘能认到不能引导
李立红
2010-8-20 21:21
故障:
开机显示IBM 画面后,屏一直是白的,进COMS正常,PE进不了,USB也引导不了,更换硬盘也是一样。
维修过程:
1):单用硬盘或U盘引导,或者不装硬盘和光驱,过LOGO后也是白屏。
2):以前有DELL的本本也是这样,更换南桥OK,从料板上拆桥,第一个也是白屏,第二个换上去好了。
3):装上硬盘,可以进桌面了,关机后装上光驱,又白了。
4):拆下光驱,可以正常进桌面。
5):重新换上前面的两个南桥,测试南桥已经坏了。
6):装上一个好的光驱,可以正常便用。
原因分析:
光驱损坏,引起南桥内部IDE部分损坏,检测到IDE时无法通过,自检停止。更换好的南桥之后,因为光驱有问题,造成IDE通道无法使用,出现白屏现象。没有光标在闪,也不提示找不到系统。
文创
2010-8-21 12:56
刷过BIOS吗?
yxq3s9s
2010-8-21 14:13
外接或出现IBM时直接按F12可不可以选择其他的启动?
wzhailang
2010-8-21 17:09
bios .....................
chenbiaofeng123
2010-8-22 16:43
先刷个BIOS使一下啊
北极云
2010-8-22 16:56
进来学习下, 没有遇到过, 外接显示器 什么情况?
李立红
2010-8-22 20:29
问题解决了,光驱坏了引起IDE不能过,无法引导
佳成科技
2010-8-22 20:37
楼主 光驱坏了 引起的过loge 白屏?? 不引导可能是光驱引起的 可是白屏是什么原因造成的呢??
早到中心
2010-8-22 20:41
真是怪事连连哦,没有看到过这样的怪事。
拂泪飞花
2010-8-22 20:59
你用的是USB-HDD吧,试过用USB-CD引导没?
孙政昊
2010-8-22 21:01
怪事呀,光驱坏了,还能白屏呀,不可思议
