t40问题,开机掉电
风流大侠
2010-8-20 19:59
t40问题,开机掉电
一台IBM的本子待机0.2,经测量3.3v 5v1.8v1.5v1.2v 都正常可是还多出来L11 1.0v和L15 1.ov我也没多想就直接开机了,但马上就掉电了连待机都没有 max1631已换过,各个供电也加焊过,在坛子里听说d32爱坏也换过可是还是没有好转啊。。。请大侠支个招
王志佳
2010-8-20 20:03
待机0.2还是0.02,如果是0.02好像有点偏 低吧
陈仁
2010-8-20 20:12
按楼主说的待机肯定不对,重点查南桥和开机芯片!
李立红
2010-8-20 20:40
T40待机电流正常是0。03A
风流大侠
2010-8-20 22:25
待机0.2是不是不正常啊???
四十三笔画
2010-8-20 23:03
当然不正常了,摸下南桥热不热,在就是有小短路的地方。或是不该有的电压自己出来了。
幽默地带
2010-8-20 23:08
刚好我手上也有台T40正在修,,我的待机有点大,0.07,开机到0.43就跑不动了,我这机子客户说是进过水
饭吵蛋
2010-8-21 08:26
0.2是有轻微短路了,,,,搞不好是进水过啊。
陈朦
2010-8-21 08:40
进水的机子多是南桥和IO的问题。而且 修了之后还是不很稳定的。经常出问题。我们就建议客户直接买掉算了。内存CPU硬盘能用就行了。
hanghang
2010-8-21 11:50
0.02也是正常的了。、T41 也是这样、确定。修的多了、、
文创
2010-8-21 12:53
待机正常的了,掉电的话你看看屏的3V供电没有也会掉电的。
yanbo
2010-8-21 21:33
先弄明白待机在说
萧秋雨
2010-8-22 01:48
待机0.02到0.05都属正常范围之内,你说的待机0.2肯定是有短路,查一下隔离保护,
清荷
2010-8-22 10:46
开机电流跑到多少就掉啊,查下系统供电。
