标题: 优派显示器中的电源烧坏 [打印本页]
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-20 19:48
标题: 优派显示器中的电源烧坏
优派显示器中的电源烧坏,在开关管G极至地之间有一稳压,此稳压管与104电阻并联至地。这个稳压管是色环稳压管,色环为:灰紫红,也有可能是绿紫红,第一环看不太清。请问这个管子是多少伏的?有没有朋友碰到过?在开关管G极到地之间的稳压管一般取多大?
作者: 森海塞尔    时间: 2010-8-20 20:03
看脉宽控制芯片型号找图纸!如NCP1200AP40的电路里面有15V的稳压管,FAN7601,LAF0001,电路里面有个3V的稳压管.
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-21 10:17
PWM芯片为:DAP8A
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-21 10:18
在PWM芯片输出到开关管的G极之间有2个类似三极管的:W2X(4D)字样,不知是什么管?击穿了。
作者: 环瑞升技    时间: 2010-8-21 12:59
w2x  应该是贴片三极管
作者: gofafa    时间: 2010-8-22 23:33
PWM心片输出到场管之间一般会串入一只二极管,G极线路的二极管和三极管都是开路保扩和限幅作用,不要也可。
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-23 19:02
回复 gofafa 的帖子
请问这个稳压管只是起保护作用吗?会不会用来确定输出电压值的?也就是此管取值会不会决定输出电压?
作者: gofafa    时间: 2010-8-24 13:56
回复
请问这个稳压管只是起保护作用吗?会不会用来确定输出电压值的?也就是此管取值会不会决定输出电压 ...
鹤山新时空 发表于 2010-8-23 19:02
PWM芯片输出电压一般是0。5-2V,超过就不对了
作者: 小字辈    时间: 2010-8-24 14:31
此管起保护作用。若PWM芯片输出正常,不用也可,稳压值过小可能影响输出电压。一般取值12-18V.
