203D6代LD7575后出现的问题.
扎恒源
2010-8-20 19:36
203D6代LD7575后出现的问题.
HKC S2075,雷击,按开机键无反应.,芯片为LD7575,由于手头没有这个芯片(前几天刚买了10个,找不到了),就用203D6代了,1脚的电阻改为24K的.其他的没动.之后换了光耦和VCC供电的整流二极管和滤波电容,可以开机了.次级12V和5V正常.但是听到开关变压器有吱吱声,接好驱动板后,吱吱声变大,但是12V5V仍然没问题...这应该是频率低造成的吧?可本人不是很熟悉这种电路,只好麻烦诸位大大了.
刘锦汉
2010-8-20 21:01
好像要改下反馈电路,1、4脚的电阻,具体多大忘记了。
