东芝笔记本硬盘容量只有2G
东海之鲲
2010-8-20 19:29
东芝笔记本硬盘容量只有2G
一台型号为dynabook v1/465crc的东芝笔记本,硬盘容量用任何工具检测都只有2G,硬盘是富士通的,是什么问题?难道有2G容量的硬盘吗?
瑞通科技
2010-8-20 19:44
直接 拆下查看,还有就是用MHDD及DM处理过的硬盘也有可能
陈仁
2010-8-20 20:41
兄弟,你那是不是别人用来做假的机器呀,
上次我遇到台就是,5G的硬盘刷成120G 的!
东海之鲲
2010-8-21 08:28
初步判断,那就是一个2G的硬盘,机子其它故障已修好,交给客户吧,何必自寻烦恼呢。
陈朦
2010-8-21 08:35
是上网本就有可能,上次弄了一台,只有三G呢,总是提示硬盘的容量不足,叫清楚一些文件。这机子只能装个系统呀,下个大点的东西都很难。
东海之鲲
2010-8-21 08:39
不是上网本,但可能被他的朋友掉了包。
hanghang
2010-8-21 11:39
世界之大我们不知道的还有很多,上次竟然修到一个机子10G的硬盘。10G硬盘没有什么,出奇的是SATA的。。几年了第一次见。。
东海之鲲
2010-8-21 12:57
这个机子还有问题的,表现有:1.进不去BIOS。开机后只有一个一次性选择启动设备的界面,按任何键都进不去BIOS,时间能保存。2.显卡驱动装不上。试了几个系统都装不上显卡驱动,拖动窗口时波浪式移动,典型的显卡驱动不正常。从光驱启动时画面很小,只有装完系统后进系统调分辨率才能使画面变大。是不是显卡有问题啊?大家参谋一下。
小安仔
2010-8-21 18:00
是不是奔2的板子啊
xcli168
2010-8-21 20:24
重新在DISKGEN里看看实际是多大
炙焰
2010-8-21 20:41
综上所述,LZ你那机子90%是弄假机,机子的标配都是别人刷出来的~当你重装系统就能一见真伪了.
