长城网星3000被雷击求辅助电路
破天者
2010-8-20 18:50
长城网星3000被雷击求辅助电路
长城网星节能电源 型号为ATX-3000上图
测绿线和紫线均无电压拆开见图三无{电容无鼓包 无炸件 无明显损坏}看来要仔细研究了!
查辅助电源部分它是通过集成芯片来完成的这个集成芯片型号为EM311Z YK24在论谈搜了一下没有搜型号说是ncP101x但是上电实测
共8脚
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/UOAY{8I}6F0WNEB]]98`%Q0.jpg
不知道这芯片的工作原理是怎样!高手们解释一下
有修过的麻烦提供一下图纸!或是提供一下思路!对热心发贴的同盟在此说声“谢谢了”
由于基地服务器繁忙老是上传不了相片最后是用QQ剪裁的
破天者
2010-8-20 18:57
自已占楼!留着回修复贴!上面还有个图纸没发完不知怎的!
韦永忠
2010-8-21 11:24
图片没看到,再上图看看,如果是8条腿的就不P1014,P1014是7条腿的
环瑞升技
2010-8-21 12:20
难道是dm311?
我见过的网星都是ncp1014的 没见过用这个的
破天者
2010-8-24 11:55
求哪里可以买到这种芯片EM311Z上网搜了一下没有!》》
环瑞升技
2010-8-27 12:02
没见过em311 我觉得极有可能就是dm311 淘宝上有
