查看: 8133|回复: 24
检测不到键盘
发表于 2010-8-20 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个方正的台式机,刚开始ps2键盘在BIOS好用,一进系统就不能用了,后来换个USB的,好用,第二天起来,开机,ps2键盘和USB的都不能用了,检测不到
发表于 2010-8-20 17:56:14 | 只看该作者 �
把PS2接口的排容拆了看看
发表于 2010-8-20 17:56:54 | 只看该作者 �
USB和PS2都不好用?有的机器用USB键盘要在BIOS里面设置一下才可以用。我不解PS2接口不好用你为什么不修啊
发表于 2010-8-20 19:42:05 | 只看该作者 �
测数据和时钟还有供电应该有不良的,仔细查一下
发表于 2010-8-20 22:05:59 | 只看该作者 �
PS和USB都不能用可能是南桥坏了
发表于 2010-8-20 23:44:16 | 只看该作者 �
测量数据线跟时钟,  有可能是I/O有问题
发表于 2010-8-21 00:04:13 | 只看该作者 �
估计是桥不良了
发表于 2010-8-21 00:14:07 | 只看该作者 �
一般是IO的问题
发表于 2010-8-21 09:25:14 | 只看该作者 �
拆掉滤波电容!
发表于 2010-8-21 15:28:21 | 只看该作者 �
回复 阳光遇侠 的帖子
PS2  USB同时不能用 查他们的供电  一般是供电有问题或南桥有问题才会引起两个同时不能用的  如2楼所说的  先把排容拆掉
发表于 2010-8-21 17:52:12 | 只看该作者 �
查5V供电的跳线  数据线的排容下掉看看
发表于 2010-8-21 19:47:16 | 只看该作者 �
先查供电吧~连USB联系一起,应该是供电问题~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
沉默无语 + 1 呵呵,回答正确。给你加一分。哈哈
发表于 2010-8-21 20:46:55 | 只看该作者 �
阳光,哈哈
发表于 2010-8-22 00:43:22 | 只看该作者 �
我感觉不是供电的问题,如果是供电的问题,为什么在BIOS时可以用呢。而且好多板PS/2和USB供电并不是一路。
我以前也碰到过这种问题,换了IO没解决,至今我也不知道是什么原因。等高手来回答
发表于 2010-8-22 13:25:50 | 只看该作者 �
我刚修好了一块升技AW9D-MAX 975主板,故障是开机找不到键盘不能进BIOS当然也就进不了系统,查供电5V正常,键盘时钟电压不插键盘有5V插键盘就为0V,键盘是好的,排阻电容都正常,最后看网上说BIOS问题,刷1.5 BIOS以后正常,后来刷1.6和1.7的BIOS就不正常
发表于 2010-8-23 21:04:39 | 只看该作者 �
现有一华硕P5QL板,PS2和USB都不能用,也不能进入BIOS,但PS2可以在DOS下使用,也不知道是什么原因。
发表于 2010-8-23 21:36:49 | 只看该作者 �
我觉得也是 应该不是供电引起得。 楼主都说了 在BIOS的时候可以用..如二楼说得 先把拍容取了。  还是不行得话在打值 确定是哪的问题
发表于 2010-8-24 22:45:18 | 只看该作者 �
拆排容,换排阻,PS2座,,,,上月修过块板,弄到第三次,才没问题
发表于 2010-8-24 23:44:20 | 只看该作者 �
感觉华硕的主板好多有这种现象
会员138182 该用户已被删除
20#
发表于 2010-8-25 15:19:34 | 只看该作者 �
华硕秒杀USB ps2 不能用清cmos 就ok
