标题: 一块京杰845GE主板不过内存 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2010-8-20 16:01
标题: 一块京杰845GE主板不过内存
插上测试卡跑C1-C3-01-01-07就不跑了,内存是没有问题的 ,内存也换了好几个
这情况一般是主板什么问题,BIOS 还是IO
作者: 凌寒    时间: 2010-8-20 16:54
测IO的两个时钟如果 正常就先换个IO,不正常就查时钟。
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-8-20 17:10
基本判定为IO问题
作者: 联成科技    时间: 2010-8-20 17:47
肯定是 IO了 换吧
作者: 小门    时间: 2010-8-20 17:49
如果循环的话 IO几率很大  换个试试呗
作者: 王凡林    时间: 2010-8-20 17:58
内存供电方面有没有查,先从简单的供电开始查
作者: 乐天    时间: 2010-8-20 22:08
如果PS/2供电正常,并且COM口没损坏,先换IO后刷BIOS
作者: liusheng152    时间: 2010-8-21 00:06
直接换IO芯片吧~
作者: 凝海    时间: 2010-8-21 08:49
循环跑码的有很多是IO坏,可以先换一下试试。
作者: 涵山    时间: 2010-8-21 15:34
回复 主板怎么修 的帖子
07  测IO的PCICLK 与CLKIN两脚的电压  此脚电压一般是1.6V左右
没问题刷BIOS  拆串口芯片  换IO
作者: 糖丫头520    时间: 2010-8-21 23:49
换IO
  刷BIOS
作者: 金属光泽    时间: 2010-8-22 00:35
我碰到一块代码一样的板,是N61S  代码跑C1-C3-01-02-07 ,然后循环,不是楼主说的01-01-07。我刷过BIOS,不是BIOS的问题,没想到IO,下次碰到这样的问题,杀个IO试试
作者: 断线的风    时间: 2010-8-22 07:54
IO可能性比较大
