标题: HP 6515B 开机运行一段时间,自动关机。 [打印本页]
作者: 火之性    时间: 2010-8-20 15:41
型号:HP compaq 6515b
故障:开机运行一段时间,彻底的自动关机。然后在按开机键又一切正常,然后运行一段时间,又自动关机,就这样反反复复。
配置:CPU:AMD TK-53 显卡:AIT Redeon X1200 128M 芯片组:AMD M690
内容:本以为是散热的问题,拆开键盘后,清理了风扇和热导管,并且把CPU重新安装和上了硅脂。故障依旧。开机的瞬间和进入XP后,风扇可以正常转。电源使用的是通用电源,不是原装的电源(圆口带针)。现在毫无思路,希望各位指导。
         由于电脑里有重要资料,暂时没有重新安装操作系统。
作者: 火之性    时间: 2010-8-20 17:19
没有人,碰到过吗?在线等,急!!!
作者: 曹矿生    时间: 2010-8-20 17:34
或许可以考虑下温控芯片,还有就是这款机子AMD的U比较容易坏,手上要是有这种CPU可以先换个CPU试下
作者: davidw    时间: 2010-8-20 17:39
不行刷新BIOS看看呢!
作者: 王志佳    时间: 2010-8-20 21:05
换原装的电源试试,如果还不行,建议换个CPU试试
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-20 21:40
看看给CPU滤波的电容有没有问题
