dell M60开机到0.58掉电
小富
2010-8-20 15:41
dell M60开机到0.58掉电
接到一台DELL M60开机到0.58掉电;量各路电压正常··
但是还是掉电··加焊CPU芯片Y也不行··
想请问下··是不是电池供电的电感一般就是没有电压的··要上电池才有电压?
如下图:这个 PL126是不是插电源是没有电压的?
还有想问请问下掉电的维修方法··
(47.84 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-8-20 15:41 上传
小富
2010-8-20 15:42
这个芯片的MAX1645电池供电芯片··
凌寒
2010-8-20 17:03
应该到认显卡了。查一下桥跟显卡的供电有没正常。
王凡林
2010-8-20 17:07
回复
小富
的帖子
是要插电池才有电压,掉电查一下各各电感电压都有没有出来
小富
2010-8-20 17:27
除了供电电感以外·全部电压是正常的···
小富
2010-8-20 17:40
不上显卡小块··也是掉电··
应该不是显卡板的问题··
求有修过这样故障的兄弟们指点下··
谢谢··
王志佳
2010-8-20 21:04
DEELL机器不过内存也掉电,看是不是内存有问题,看电流像是挡内存,
孙政昊
2010-8-20 21:12
感觉像是CPU都没跑,看看北桥到CPU是不是哪儿有问题
我是刚来的
2010-8-20 21:36
才0。6为什么大家都说跑CPU了呢,我觉得还没跑吧
