ZXCVWtest
标题: 一块昂达865GVM775主板跑26不亮 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2010-8-20 14:45
用集成和独立显卡都是跑到26不亮,BIOS我刷了
其他还会有什么问题
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-20 15:01
一般 跑26就已经有图像了
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 15:04
有时候插兼容性低的诊断卡也会挡,把卡摘掉看出不
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 15:05
再不出的话就看看你用的VGA信号线是不是有问题
作者: 凌寒    时间: 2010-8-20 17:25
有认到显卡的响声如果没显示先查 是不是人我显示器跟线的问题,认不到显卡的大多都是桥重植一下。
作者: 涵山    时间: 2010-8-21 16:07
回复 主板怎么修 的帖子
插显卡档26查显卡 供电 时钟  复位,没问题打显卡数据线的值
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-21 17:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑色幻想    时间: 2010-8-21 19:49
放一下电吧~不好换个时钟~是什么时钟啊?
作者: 黑色幻想    时间: 2010-8-21 19:56
作者: 沉默无语    时间: 2010-8-21 20:05
黑色幻想 发表于 2010-8-21 19:56
抢我要说的话,实验证明时钟可能性很大,呵呵
作者: xurui2000    时间: 2010-8-22 13:34
肯定是显示模块的问题
