| 15寸联想液晶亮一下黑屏:如图所示:驱动板接口上面从左到右,电压分别是11V 11.79V 11.87V 然后是接地 接地,正12V 正12V ,其中12V和接地,接了12V的外接适配器,就是图上标的正12V处,这电压不正常觉得,于是我飞地线和12V到左边的高压条上,又飞一根线到高压条的控制,我是11.79V飞过去的当控制的,然后测按键板的开关键处电压也有12V左右,觉得也不正常 (正常是3.3V).飞线飞好后通电,亮一下黑了,我以为灯管坏了,所以换管,换好后,通电一下问题一样,还是亮一下黑了,然后换了通用高压条,通电后白屏,此时没有黑掉,长时间白屏,然后按开关没有一点反应?后来用原来的高压条接外接灯管通电后可以长亮,搞不懂了?本人是新手,请高手指点??????????? |
