标题: 通电后白屏 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-20 12:52
标题: 通电后白屏
通电后(没有按开关键)马上白屏,是什么情况?
作者: klmyit    时间: 2010-8-20 12:55
屏线检查下,还有屏保险
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-20 13:23
    开始修它了没有?没修那可能是屏和驱动板的问题了。如果改了驱动板的话你确定你那信号线接正确了吗?接对了就是屏的问题。
作者: liutao7070    时间: 2010-8-20 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-20 14:33
回复 klmyit 的帖子
通电白屏和开机白屏是不一样的,你说的是开机白屏
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-20 14:35
应该是驱动板的问题,先代换确定问题在哪啊
作者: lichn    时间: 2010-8-20 16:21
驱动板控制高压板的那个开关信号查一下。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-20 16:45
把灯管接口拆开不白了那就是高压板不受控制 还是白那就是屏的问题多。
