查看: 4214|回复: 5
电源管理74LVC08AD芯片.它的管脚定义是多少?
发表于 2010-8-20 11:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块主板.开机无反应.强加电.CPU不起电.怀疑电源管理芯片坏了.型号74LVC08AD,请问怎么确定这个芯片的好坏.他的各个电压是多少呀
发表于 2010-8-20 14:43:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先查下这个IC的引脚定义.看它 的工作条件正常不.如果正常没电压输出,就直接更换IC.前提是祢的板子的南北桥.供电要正常,主要核心没短路.
发表于 2010-8-20 17:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是个  7408  的门电路
7408.pdf
36.92 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-20 23:30:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在论坛搜索下就有了啊
发表于 2010-8-20 23:46:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电源管理系片和门电路是两码事,你应该参考论坛里关于主板不触发的维修方法进行维修,楼主是包头的吗,老乡啊
发表于 2010-8-21 15:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 固阳电脑维修 的帖子
74LVC08与门芯片
  芯片供电正常的的情况下  只有在A  B脚都为0的时候 Y才会为0输出0
