ms-6g
王腾1992
2010-8-20 11:33
ms-6g
ms-6能代换ms-6g吗? 急............
张先生
2010-8-20 11:50
你问得也太雷人了吧,这两个芯片还考虑代换?
学习_为主
2010-8-20 12:20
应该可以吧, 张先生 这位兄台 说的 是MS-6G 不是MS-6+
学习_为主
2010-8-20 12:20
要不就是我 理解错了~ 。。。
张先生
2010-8-20 12:58
在华邦的产品确认书上,虽然有MS-6和MS-6G的不同名称,但是在所有功能性能描述中找不到任何区别,实际上可以认为是同一产品,最多是同一产品的不同版本。所以我觉得谈不上代换的问题。
因此我认为他指的是MS6+,也许是我误会了。
邱赫
2010-8-20 15:18
决对可以,放心换吧.不行就找莪.
涵山
2010-8-21 16:27
回复
王腾1992
的帖子
ms-6与ms-6g 可以互换 一个是有铅版本 一个是无铅版本
王腾1992
2010-8-21 19:24
回复
涵山
的帖子
换上去vdda 2.5出不来,直接从ms-6出来经过电感进cpu座的,以前遇到过没解决,请高手分析分析。
涵山
2010-8-22 23:08
回复
王腾1992
的帖子
查一下内存供电 桥供电有没有正常 MS6有没有得到ATXPG 有了这个 他才会产生CPUVDD
