标题: 内存颗粒问题? [打印本页]
作者: longlongboy520    时间: 2010-8-20 11:16
标题: 内存颗粒问题?
笔记本本身是内存颗粒BGA到主板上的,如果把颗粒取下...在内存槽上加一条内存这样可以吗.机器会亮吗..如果不行的话是为什么????大师们请做答!!!!!!!
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-20 11:28
大部分不行。因为SPD在BIOS里面。还有些机器比如M2N,它的集显显存在BIOS里面指定了,必须要使用板载显存。
作者: longlongboy520    时间: 2010-8-20 11:37
回复 无边思绪 的帖子
谢谢..... 清楚了..如果要是有BIOS资料不带板载内存颗粒BGA在主板上的刷下就好了.  呵呵 ,但是应该没有吧...哈哈!!!!!
