benq T31 无待机电压
蓝蚂蚁
2010-8-20 11:01
benq T31 无待机电压
BENQ T31 无待机电压 待机芯片为MAX8734A 查得无VL 电压 这个电压应该是MAX8734A芯片内部产生的吧 20脚V+ 5V ,ON3 ON5没有电压 是不是可以认为是8734芯片坏
陈祖平
2010-8-20 17:56
楼主你这个因该是没有VL电压
王志佳
2010-8-20 21:07
应该还得有SHDN吧
我是刚来的
2010-8-20 21:56
先查产生VL的条件啊,才能判断他的好坏
一:V+
二:SD#
三:有了前面这两个条件,芯片就应该开始输出VL了,如果没有,要么芯片坏,要么VL后极负载拉低了
小松维修
2010-8-20 22:03
顺序是 vcc sd v+ bst ref skip on3 on5 工作都正常后 是pgood 工作
吴朝军
2010-8-20 23:22
支持楼上的。
彭东锋
2010-8-20 23:57
楼上说的V+ 才5v对吧,这个电压明显不对吧,因该是10几伏才对吧
xjshzzjp
2010-8-21 01:00
20脚V+ 5V 不对
