HP F700 不开机
孤独的夜
2010-8-20 09:56
HP F700 不开机
机器有待机电流0.02A按下开关变成0.05A.这种情况是触发了吗 .知道的朋友给个维修思路.顺便求份图纸板号是MB 8HOREV
孤独的夜
2010-8-20 10:51
量过所有电感了没发现有明显短路的
孤独的夜
2010-8-20 11:09
kb3926qf A1 是开机芯片吗 里面有资料没有
孙政昊
2010-8-20 11:27
在按开机键的瞬间查看一下,各电感有谁的电压没有出来,哪个没出来,先修哪个
孤独的夜
2010-8-20 11:54
除了待机有3.3V和5V按了开关其他的电感都没有电压 好象没触发一样 有谁有kb3926qf A1 的引角定义吗
阿木客
2010-8-21 12:04
我也在找,KB3926QF A1 的。。
你搜“KB3926”可以找到的,不过那脚位好像不对,,我看图纸EC是“KB3926QF C0”是B ,C版本,不是A版的,对不到脚位,,
王志佳
2010-8-21 21:37
加焊下南桥看看
孤独的夜
2010-8-22 17:24
现在换了个KB3926QF A1还是和原来一样 不知道是不是南桥的问题 是三桥合一的桥
孤独的夜
2010-8-22 17:33
有哪个朋友有这个KB3926QF A1的资料图纸 想看一下它有没有发信号给南桥
冬天的樱花
2010-9-16 16:57
三合一的桥,很有可能是桥的问题
提高我
2010-9-16 21:50
换个桥看看吧
JINWUDONG
2010-9-16 22:03
我修过俩台F700的。加焊桥就好了。也是同样的问题。不行的话重植
情已逝!
2010-9-17 13:02
待机应该是没问题,应该是后级短路,或者有信号,没出来。
xyw282373536
2010-9-20 00:46
加焊下桥 或换桥看下
yangyuliang
2010-9-20 09:19
真接换个南桥吧
