DELL 500 的机器 版号 07211-2 DS2
林凤龙
2010-8-20 09:53
这个DELL的机器 我也不知道是什么问题啊 现在测 时钟 供电 复位都没问题 示波器测内存有一个波形 再就没有变化了 BIOS波形 待机就有 开机以后有波形变化一次 不插内存 DELL的检测灯 后面的两个灯闪 没检测到内存 正常闪啊 插上了内存就电流有一次变化 内存有一个波形 换了内存 也不行 准备干北 但是 听朋友说遇到的两台和我的机器一样的现象 换了北都没有用
hai
一切从芯开始
2010-8-23 23:12
是呀,我有一次也是换了北桥还是一样,有人说BIOS坏的挺多,我刷了还是一样,今天又接了一台也没有搞定
梧桐叶
2010-8-24 06:55
内存如果不够一般是两种 28不过的 smbus没有正常通讯 spd没有正常读取南桥这边关系大 38不过的 没有正确地bios映射 南北桥 dmi都有关系
八仙过客
2010-8-26 19:42
这种机器一定要有BIOS电池才能开机哦,还有就是内存不过的话,北桥很容易坏
梧桐叶
2010-8-26 20:31
回复
八仙过客
的帖子
还有就是内存不过的话,北桥很容易坏
还有这回事啊
anxin4348
2010-8-31 22:22
今天刚休了一片,一个灯闪,,好像SMBUS电压不正常,但找不这方面得图纸,,VM8带显卡的。。
