技嘉EP31-S3L的BIOS在主板的那个方位
junhlj
2010-8-20 09:38
技嘉EP31-S3L的BIOS不像其它主板用的是长BIOS或方BIOS。。所以我找来找去找不到。。希望各位给个经念。。。谢谢
RR5942306
2010-8-20 09:47
BIOS。还有一种是8脚的。。
你找看看,,,插式的8脚IC
曾丹
2010-8-20 10:31
引用上楼的
8脚的
韦永忠
2010-8-20 10:43
多学些基础知识吧,不认识BIOS,什么修板?
郑鹏(大鹏)
2010-8-20 14:08
这种8脚的BIOS芯片上面一般标注:MAX25L800或WINBOND 25X等
kun616
2010-8-20 14:49
8个脚的,.有些是针插式的,有些是贴片式的.在它 的旁边应该标有BIOS字样的.
涵山
2010-8-21 16:36
回复
junhlj
的帖子
此板的BIOS芯片 应该是U11
如果不是的话 在南桥附近找8脚的芯片 上面标识25X或26X之类字样的就是
