标题: 华硕P4不认硬盘 [打印本页]
作者: a232724784    时间: 2010-8-20 08:46
标题: 华硕P4不认硬盘
华硕P4不认硬盘 希捷的硬盘!插上跑到78就停止了 把其他都拔掉都一样!不插就没事!插上就跑到78不跑了  RUN灯还在亮!换其他硬盘没事!如果把有问题的硬盘(IDE接口)接上SATA转接口(主板有IDE/SATA接口)再试就没事了
作者: a232724784    时间: 2010-8-20 08:50
如果接个SATA转IDE有问题不!貌似这种东西很不行
作者: chdbf    时间: 2010-8-20 09:28
应该是接口的问题把
作者: 夏日得风    时间: 2010-8-20 09:28
看看硬盘和主板的借口
作者: lsjws    时间: 2010-8-20 10:44
78是IDE的问题,量一下IDE的复位和数据线看有没有问题,没有就是桥坏了
作者: 骁晓    时间: 2010-8-20 14:24
差不多ich挂了吧?????
作者: 职权范围    时间: 2010-8-21 09:27
先看BIOS里的设置有无错误,再刷个BIOS!
作者: 小门    时间: 2010-8-21 10:25
换个IO试试  测测数据线的阻值  不一样的话就是桥挂了
作者: 涵山    时间: 2010-8-21 15:23
回复 a232724784 的帖子
接其他硬盘行 就接这一个硬盘不行  先把这个硬盘放其他电脑上看行不行
别的电脑行 先清空这板的CMOS 不行再刷BIOS
还不好一般就是兼容性不好
作者: a232724784    时间: 2010-8-22 00:24
回复 涵山 的帖子
恩 接其他机子可以 后来发现是I/O有问题 现在OK了
作者: 金属光泽    时间: 2010-8-22 00:31
挂硬盘档机跟I/O有关系,想不通。I/O跟硬盘有什么关系呵,硬盘是BGA控制的
作者: 东芝    时间: 2010-8-22 00:31
接口 I/O 南桥 三大块 先查查看看先~~!
作者: a232724784    时间: 2010-8-22 00:35
回复 金属光泽 的帖子
这个问题就不清楚了 换了个I/O就行 这是可能就是疑难杂症吧
作者: lusujie    时间: 2010-8-23 23:06
也就这样 华硕不是磐石,而是臭石头。出的问题总是千奇百怪的。
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-23 23:37
华硕的板好。。。。铜皮很厚的?
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-24 12:19
是不是盘挂了啊!
