标题: IBM R51E 为什么挑起D12 1脚就不掉电了? [打印本页]
作者: 学修本 时间: 2010-8-20 08:46
IBM R51E 为什么挑起D12 1脚就不掉电了(测试了一天都正常)?如不挑起,会引起有时刚接电源就没待机,有时会进系统用几分钟就掉电.
问题注明一下:这个问题是由-SHUTDOWN2引起的,有兄弟以为是-PWRSHUTDOWN。所以分析就-SHUTDOWN展开。
道个谦:机器实际型号是R51E,但我接机的登记单写成R51了,所以在论坛发贴也错为R51了,导致兄弟帮忙分析用错图纸。SORRY。
作者: 学修本 时间: 2010-8-20 08:49
常规该查了都查了.U1换过了
作者: 梧桐叶 时间: 2010-8-20 08:54
u1换过了 不一定这个问题解决了 你测量了这边的电压被拉低了吗
作者: 怀仁人家 时间: 2010-8-20 10:14
回复
故障点就是不挑开D12 1PIN,U1有时会输出有效的-SHUTDOWN2低电平,挑开之后就不会了.就是疑惑 ...
学修本 发表于 2010-8-20 09:49
U1是独立工作的,与-PWRSHUTDOWN信号无关吧?应该是-PWRSHUTDOWN信号有地方被拉低了。
作者: 学修本 时间: 2010-8-20 10:45
回复 怀仁人家 的帖子
多谢兄弟分析,不过,我的是R51,是-SHUTDOWN2信号问题,不是-PWRSHUTDOWN
作者: 369275629 时间: 2010-8-20 11:07
D12其实就是一个两个二极管组成的一个与门电路,要1 2脚同时为3.3V,3脚才会有正常的3.3V控制信号给1631的SHDN!
然而你说翘起1脚会有待机,这个我就不知道为什么了,只知道重点查-PWRSHUTDOWN这个信号的来源与去处,看是那个地方拉低了!
我查了下-PWRSHUTDOWN这个信号时由TB发出的,想要TB发出-PWRSHUTDOWN这个信号,VCC3SW出来后就要检查适配检测信号-EXTPWR(TB2脚)正常为0V,还有板子温控信号TB55脚,正常也为0V,这是-PWRSHUTDOWN这个信号的发出条件!
另一个地方就是去到了Q59的3脚,正常情况下Q59是要导通的,检查下电容C9有没有问题,U6 MAX1989温控IC就是通过12脚-THRM来起到过温保护的,其实也就是拉低-PWRSHUTDOWN。
-PWRSHUTDOWN还去到了PMH4,实在是不行就换个PMH4看看,这个我就分析不来!
作者: 梧桐叶 时间: 2010-8-20 11:16
楼上忙忙呼呼分析了半天 各位 楼主说的是shutdown2 不是pwrshutdown
作者: 梧桐叶 时间: 2010-8-20 11:31
挑开d12 就不出问题 元件就这么几个了 一个个查吧
作者: 369275629 时间: 2010-8-20 11:36
没办法,LZ说的D12第一脚电路图上就是-PWRSHUTDOWN
R51与R51E的电路图里D12 1脚和2脚刚好相反!白忙乎了!
作者: 学修本 时间: 2010-8-20 11:43
回复 369275629 的帖子
我是R51, 可能你看的图纸跟我不一样. 我是才能R51E看的,能对得上实物.
r51e.pdf
(1007.1 KB, 下载次数: 15)
