标题: 在贴片元件中,元件上只有一个大写的M是什么 [打印本页]
作者: 丰马    时间: 2010-8-19 22:39
在贴片元件中,元件上只有一个大写的M是什么。请各位师傅帮忙,在一块液显的驱动板上和单独供电的接口前有一个这样的元件,一边是12V一边是3。多V。这个是主供电的进电口,却只3。多V。请各位师傅帮忙。小弟无知!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-19 22:46
看看电路板上有没有标示 F ,应该是个保险
作者: 痞子学涯    时间: 2010-8-19 22:57
跟保险差不多的,它们一般都是接各个电压通路上的,烧了的话就会逆向通…………一般在电源到高压上的电路多……………………
作者: 丰马    时间: 2010-8-19 23:27
谢谢两位师傅,板上确有F1和F2两个字符。这么说应该就是保险咯,量了一下有300多的阻值,是坏了吗,有什么可以代用的。可以直连起来吗?
直是谢谢两位师傅啦
作者: 张定文    时间: 2010-8-20 00:46
一般电源进去是12V在用IC降到5V 在降到3.3V
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 01:11
一般情况下保险烧了是不能马上就换的~得先查清楚保险烧的原因,一般都是由于其后续电路负载过重或短路引起的烧保险,如果因为后续电路的问题烧的话找不出原因就换保险的话还会再烧,更有可能造成故障扩大化,所以要查清楚再换,这是原则!当然也有可能是意外偶然烧坏的,完了之后建议最好找个相同保险代换上,如果找不上可以去买个保险电阻代换也会起到相同效果
作者: 丰马    时间: 2010-8-20 08:25
谢谢啦,我去查一下电路看看哪里有坏的地方,和短路
作者: 丰马    时间: 2010-8-20 23:41
各位老师,找到啦。有一个D1703    GF532637坏啦。换上后,保险的一边还是5。6V,-6V电压不正常。是不是那个保险坏啦,电源进的是12V,出的怎么变成了5。多V呢。还有忘了说这台是神州HF-154B。请各位老师诣点小弟啊!
作者: 初久    时间: 2010-8-21 15:41
你好像是看反了,应是个W   保险
作者: 王永强    时间: 2010-8-23 11:37
英文里,和元件相关的M主要是磁铁,估计可能是带磁芯的电感。
