acer5550加电无显
九州电子
2010-8-19 21:15
acer5550加电无显
ACER5550的本子主板是915P的板子,可加电但是加电后按开关关不了机。只能拔电池或者电源。CPU无电压,电源芯片是用的MAX1532A。芯片已经更换,测量PCI-M槽无复位。不过此处无复位个人以为是正常的吧,因为CPU得供电还没有出来。期待高手指点一下维修思路。
大维修员
2010-8-19 21:17
那就先把供电修好再说吧
维修主板的
2010-8-19 21:22
先修CPU供电,查CPU的IC 供电条件
孙政昊
2010-8-19 21:46
如果触发了,应该考虑一下NB,再好好查一下,其实如果有一组供电没出来也会出现这种情况
wenroudyu
2010-8-20 11:27
看看电流上多少,这样好判断些
九州电子
2010-8-20 12:01
这是芯片的PDF
九州电子
2010-8-20 12:05
电流跳到0.29后就不动了
