ZXCVWtest
谁有翰视奇HW191显示器维修数据?
华星维修
2010-8-19 20:58
谁有翰视奇HW191显示器维修数据?
各位老大,谁有翰视器HW191显示器维修数据?
收到一台HW191显示器,现象为开机无屏显示,黑屏。经测量发现供电20伏,5伏输出稳定,但高压控制芯片脚无输出,灯管不亮。测量中有几点疑问:
1、高压供电为20伏,是否正常,修了很多都是12伏。不知这个20伏是不是正常的。
2、高压控制芯片型号模糊,有那位修过,知道具体型号。
3、开机控制电压变化感觉不正常,过程为通电输出5伏,按开机键后电压降到0伏后又升回到5伏。担心控制板也有问题。
有修过这种机型的,请告诉相关数据。谢谢!!!
维修主板的
2010-8-19 21:04
是黑屏,还是暗屏?。可先改个高压板试一下。
ybbyjjetg520
2010-8-19 21:06
高压板那电压正常,见过不接负载有的达到30V以上都正常没?这个20V正常。
华星维修
2010-8-19 21:31
接高压板能正常显示,但开机会白屏2-3秒,关机也是白屏,长时间工作高压板发热,必竟电压太高了,所以还是想把它修好。
itlangzi
2010-8-27 10:51
是黑屏,还是暗屏?。
龙☆※殇
2010-8-27 11:18
回复
华星维修
的帖子
这是通电高压板就工作的原因,控制脚一直处在高电位(如果你的高压板是高电位触发的话)。
