查看: 3704|回复: 17
精英662T-M雷击
发表于 2010-8-19 20:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
雷击的!待机下 南桥发烫,网卡温热,慢慢发烫!拆网卡 南桥依然发烫!打PCI14  短路!跑线5VSB  通过2个1117 转出来 其中一个连PCI 14和网卡4个VDD  短路  另外一个1117 连到南桥  打5VSB对地不短应该是后面的事情!  量IO IT8718F-S  79 3SB  电压4.3v  不发热!5vsb 主线路应该没事!
量所有USB信号 阻值正常!不知道南桥是不是短路的!
量PCI 14 也有3.6V  电压!
郁闷了,不知道南桥是不是真的短路了!用PCI-E 那个争端卡 说可以测南桥开路短路,有个灯不亮!应该是开路或者短路了!
会不会是其它短路引起的!
发表于 2010-8-19 21:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
雷击的板, 网卡,南桥易坏,网卡 拆下不行,基本上南桥挂了
发表于 2010-8-19 21:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测USB接口数据线对地值有不对的多就是南桥挂。
发表于 2010-8-19 21:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时南桥都发烫就挂了,还修个屁啊。换板吧。
发表于 2010-8-19 22:26:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
拆下南桥试试。估计南桥挂的多
发表于 2010-8-19 22:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥挂了不要再测了~ 直接做桥 或换板吧
发表于 2010-8-20 08:22:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机下南桥发热的多半是桥坏了,我最近换的几个桥,只有那么两个,换上以后IRDY灯不亮,不知道是我温度开得大了,还是植歪了。......呵呵,晚上再重弄。
发表于 2010-8-20 09:47:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ说PCI  14脚对地短路了,怎么还会有3.6V电压啊,
     雷击的板待机南桥烫多半是南桥挂了,    客户肯出米就给他换,不肯出就换板吧
发表于 2010-8-20 09:52:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
支持换南桥。。。
发表于 2010-8-20 10:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
他大爷~~~~~~这样看来南桥肯定是挂了!哥哥南桥对地只有 5欧!阻值已经很小了!
USB对地阻值也打过不低啊,正常的!还是南桥挂!
发表于 2010-8-20 11:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重植南桥啊!希望你能成功
发表于 2010-8-20 11:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最近修雷击的板子太多了基本都是换网卡 南桥搞定
发表于 2010-8-20 11:46:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机下那个芯片发烫,100%那个芯片坏!
发表于 2010-8-20 11:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 风泪眼 的帖子
待机状态下  南桥发烫  南桥挂
发表于 2010-8-20 12:01:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
雷击 南桥应该是坏了
发表于 2010-8-25 23:07:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看成本,有必要就直接做桥吧,
发表于 2010-8-30 13:36:45 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
直接下网卡
发表于 2010-8-30 13:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
雷击的板子一般都是打在网卡上的!你的板子南桥也被打坏了,你的运气不好!
