845GV 杂牌主板 IDE设备不启动???
新围
2010-8-19 20:15
修客户以845GV杂牌小板,先是5V短路,换IO后OK,能点亮,但是接上光驱硬盘 ,都不能从其中的一个启动!!!BIOS换了 ,请问还能是哪里的问题可以导致这种故障呢?
凌寒
2010-8-19 20:35
能认到IDE设备吗。打一下IDE口的值,IDE接口的复位有没正常。
周明坤
2010-8-19 20:55
查南桥及数据线对地阻值正常吗
维修主板的
2010-8-19 20:55
可能是南桥IDE模块有问题
菜鸟并新手上路
2010-8-19 21:32
南桥坏了。看还能查看到IDE设备没
新围
2010-8-19 22:22
回复
凌寒
的帖子
能检到IDE设备 ,这个复位信号是低电平还是 高电平啊???
郑鹏(大鹏)
2010-8-20 08:13
换根IDE数据线试下,然后打IDE口的数据线对地值正常否
凌寒
2010-8-20 10:11
回复
新围
的帖子
IDE接口低电平复位常态为5V高 电平
涵山
2010-8-20 12:16
回复
新围
的帖子
复位信号是高电平 点开关的时候会变成低电平
能认到IDE设备说明IDE接口和电路没有什么问题 不能引导一般是BIOS问题或硬盘光驱的问题
