标题: 驱动板问题,无从下手 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2010-8-19 19:41
标题: 驱动板问题,无从下手
确定是驱动板问题,不知是MCU有问题还是别的。右边三分一处白屏,有图像部分也是扭曲的,求解。。。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-19 19:57
先刷了再看,先软后硬 不行再查硬件
作者: 凌寒    时间: 2010-8-19 20:39
驱动板没空焊就先找个程序来刷刷看不行再换吧。不动手去试怎么会知到呢。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-19 20:40
    你这个问题好像是屏的问题了
作者: billshi    时间: 2010-8-19 21:54
回复 ybbyjjetg520 的帖子
    点屏试过,确认屏没问题
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-19 22:05
换主芯片吧.绝对与MCU无关.
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-19 22:06
回复 billshi 的帖子
把靠近VGA接口边上的那个8个脚的管给换下试试。上面的两个别动。不行的话只那有换驱动板了。
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-19 23:05
LG1943S   HP都有用这种板子的,补焊主IC ,重插屏线,也就这些办法了,不像是数据的事
作者: 阿木客    时间: 2010-8-20 14:17
总感觉屏线有跟线断
作者: lichn    时间: 2010-8-20 16:20
有次我换灯管。弄坏了屏线。就这样。
作者: billshi    时间: 2010-8-20 19:59
回复 lichn 的帖子
还真的是屏线断了一根,最左边,弄的我还把它的电源驱动板全换了,一直觉得这种线除了会接触不良,不会断的。吐回血。。。。
