标题: HP CQ40电源不开机请教请教 [打印本页]
作者: rhkymkfeng    时间: 2010-8-19 18:44
  CQ40 摔的很严重  把屏 和外壳 都摔碎了
  把主板拆出来 裸板用电流表  电源都不开机
用电池的话 就能开机   把电池 和电源都插上的话 电池会充电 也会开机
  主板有严重的变形  但用电池可以正常开机 使用 .....
请问各位大哥怎样维修  给点思路和 意见 谢谢......
作者: tyh159    时间: 2010-8-19 18:49
检查适配器供电检测切换电路!
作者: rhkymkfeng    时间: 2010-8-19 19:34
回复 rhkymkfeng 的帖子
    切换电路 具体是怎样的啊 ?
作者: 2000yyf    时间: 2010-8-19 21:11
这个机器要用原装适配器才能开机。。。。
威望都-10点,不知道怎么混的。。。。估计是骂人了被版主扣了分,对吗?
作者: 大维修员    时间: 2010-8-19 21:22
楼上说得对,要原装电源才能开机的
作者: rhkymkfeng    时间: 2010-8-19 21:24
回复 rhkymkfeng 的帖子
    大哥  你是来回答问题  谢谢    威望出来时就是负的  下载分和积分都是买的   谢谢  不要侮辱人品     谢谢
作者: rhkymkfeng    时间: 2010-8-19 21:26
回复 2000yyf 的帖子
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-19 21:30
隔离保护和充电切换电路的故障啊
作者: rhkymkfeng    时间: 2010-8-19 21:33
回复 大维修员 的帖子
    用的绝对是原装的  适配器
作者: anxin4348    时间: 2010-8-19 21:34
该是EC侦测不到电源,,CQ40的主板号是多少,,
如AX1上的AD—AIR ACIN都是侦测电源用的,,等等,,
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-19 22:26
还是弄个图吧,不然,怎么说都不行
