标题: c1-?-?-07循环跳变 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2010-8-19 18:32
标题: c1-?-?-07循环跳变
昂达910pl 开机c1-?-?-07循环跳变 已换IO 刷新了bios 无果 测内存的6个时钟都是0.2?V左右
好像不正常  时钟芯片有一组2个0.4V到达CPU 还有一组2个0.4V进了北桥 求助各位 谢谢了
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-19 18:36
像是桥虚焊,加焊一下桥吧。
作者: tangx8888    时间: 2010-8-19 18:38
北桥加焊过 也打过阻值 没发现问题 阻值有3组 大多都是391 有几个是378 还有阻值卡中间的2个是357 测357阻值的2个点一个1.3V一个会和诊断卡跑码同时0.2V-1.3V跳变 (上假负载固定0.2V)
作者: tangx8888    时间: 2010-8-19 18:44
供电2.6V 系统总线2个都是3.3正常
作者: 周明坤    时间: 2010-8-19 18:51
换个时钟晶振试下
作者: tangx8888    时间: 2010-8-19 19:07
刚换了 不过现在cpu正在使用中 还不能测试 谢谢各位
作者: 凌寒    时间: 2010-8-19 20:46
测IO的两个时钟正常就换IO,不正常查时钟芯片有没出来或断线的。
作者: tangx8888    时间: 2010-8-20 00:32
io已换 故障依旧 内存的时钟是否偏低不正常 6个时钟都是北桥提供的
作者: 沉默无语    时间: 2010-8-20 01:44
什么时钟啊?换个时钟试试
作者: tangx8888    时间: 2010-8-20 10:10
回复 周明坤 的帖子
    换了 今早测试 没变化
作者: tangx8888    时间: 2010-8-20 10:12
什么时钟啊?换个时钟试试
沉默无语 发表于 2010-8-20 01:44
时钟芯片没换 换了时钟晶振
作者: 涵山    时间: 2010-8-20 12:23
回复 tangx8888 的帖子
c1-?-?-07循环跳变 换过IO  查一下IO CLKIN  与 PCICLK这两只脚时钟电压有没有1.6V左右  如果有  拆串口  没有电压排除断线问题后  换时钟
作者: tangx8888    时间: 2010-8-20 18:51
IO CLKIN  与 PCICLK这两只脚查了 1.71V和1.65V  板已丢维修店维修了 等待结果
