BENQ 液晶显示器FP71G+电源高压一体板没有电压12V 5V输出,
蓝尔电脑
2010-8-19 17:31
BENQ 液晶显示器FP71G+电源高压一体板没有电压12V 5V输出,测过保险,桥堆,开关管是好的.其中有只IC是1200AO40,是不是这个坏了,还有没有比较易坏的地方?
风流大侠
2010-8-19 17:39
先换ic试试不行的话接开关稳压模块就ok了
周明坤
2010-8-19 17:47
首先要查开关电源工作了没有?开关管有没有起振?看下开关开关管的启动电阻正常不,不行的话换电源管理芯片试下
凌寒
2010-8-19 21:10
大电容两脚有没300V直流电,没有相保险桥堆有没测芯片启动脚有没供电 RT脚电压正常再测有没驱动电压输出没有换芯片,有查开关管。
蓝尔电脑
2010-8-19 22:36
没有IC试,只能换高压一体板
笑笑搞维修
2010-8-19 22:40
这种IC好找啊,一般前面都正常,IC坏的可能性很大
张定文
2010-8-19 23:01
查启动电阻 换IC
liusheng152
2010-8-19 23:18
IC很便宜啊 也就几块钱一个 在淘宝上都有的
淮南恒信
2010-8-21 17:06
从保险开始查,在看看有没有300V
淮南恒信
2010-8-21 17:09
不好意思没有看清楚内容,怀疑IC坏了还是先换IC
