标题: 联想Y160不通电 是通病? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-8-19 16:38
标题: 联想Y160不通电 是通病?
接到一台Y160的笔记本··插上电源·没有待机··没有什么反应··拆开·量1631的22脚没有主供电··
  又没有电路图··很难跑线路··看机基地上有几个遇到这样的·但是没有什么结果··
  求兄弟那个有图纸或者修过有经验的请教下··
  谢谢·
  板号:50-70713-21
      s485l s485mb
作者: 陈祖平    时间: 2010-8-19 16:45
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=104046
作者: 小富    时间: 2010-8-19 17:11
谢谢··
我找了好久没有找到·
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-19 17:19
正常就是没有供电的。主要是看一下开机键有没有电压
作者: 小富    时间: 2010-8-19 18:14
回复 无边思绪 的帖子
    按键电压是2.2v  会不会是低了点··
无边思绪 你说这个1631 的22脚 本来就是没有电压的?要触发后才有电压吗?
作者: 小富    时间: 2010-8-21 13:27
这款机子的通病就是风扇下面的开关线容易坏···现在接了一条线 可以开机··但就是开机没有显示··  跑到1.25A的时候不动了··查了内存的电压正常··
  不知道接下来怎么样查·?
