标题: IBM联想15寸液晶关机白屏 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-19 16:28
标题: IBM联想15寸液晶关机白屏
原先问题是高压一体板有二个三极管坏了,如正面图所示:这两个三极管是在高压部分的,通电后黑屏,型 号是5706的,我用5707换上后,通电开机后白屏,然后按开关键有图像很正常了,可以正常使用,然后按开关键关机后白屏,也就是灯管还亮着,电源指示灯是灭了。后来我换了后面心片边上小三极管是PNP和NPN两个三极管,还是关机白屏?
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-8-19 17:07
把那个控制ic换掉是一下
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-8-19 17:07
这个问题,一般是IC坏了
作者: 凌寒    时间: 2010-8-19 17:11
开关信号不能把芯片 关掉,如果是12V供电直接进IC的就是IC坏了。如果 12V经过三极管控制再到IC 那就查一下三极管有没坏。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-8-19 18:11
楼下的讲的更详细,量量供电就知道了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-19 19:38
开关信号不能把芯片 关掉,如果是12V供电直接进IC的就是IC坏了。如果 12V经过三极管控制再到IC 那就查一下三 ...
凌寒 发表于 2010-8-19 17:11
技术小组讲得很透,关不掉灯嘛,哪就查开关信号关机状态是否变为低电平哦,如果都变低了,哪要跟线跑到IC对应引脚查电压是否正常,如不正常查相关电路,然后就是IC
作者: 基本功    时间: 2010-8-19 20:18
把图中的那个八角的蕊片换了那个应该是4411之类的东西吧
作者: 张定文    时间: 2010-8-19 22:39
查三极管 控制信号
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-20 08:32
八角的蕊片是9435,我用9945换了还是白屏,三极管我换过了上面两个还是不行
,就是主控IC没换过?那个14角的
