17寸 显示器 一半花
adminxur
2010-8-19 16:04
17寸 显示器 一半花
17显示器 开始好好的 用10分 就一半花了 捏一半好好的 机器可以用 插到其他显示器上没问题 在插回来 还是一半花 现在确定是显示器问题了 问大家是哪里问题啊
周明坤
2010-8-19 16:12
屏线,屏供电及列驱动芯片
adminxur
2010-8-19 16:22
回复
871657210
的帖子
要是屏线问题 一开始就会花了
adminxur
2010-8-19 16:22
回复
周明坤
的帖子
驱动板会不会导致这样故障
周明坤
2010-8-19 16:25
回复
adminxur
的帖子
一般不是驱动板的问题,压下主芯片看有没有反映,如果没有估计不是驱动板问题
笑笑搞维修
2010-8-19 16:27
一般是屏的问题,可以套板试嘛
周明坤
2010-8-19 16:31
回复
adminxur
的帖子
测量下各供电电压,如果都很正常的话,可以换下屏供电的滤波电容看看,有时候电容不良也会导致类似现象,屏供电不稳也会这样
adminxur
2010-8-19 17:44
拆下来 现在白屏了 汗 换驱动板OK了
adminxur
2010-8-22 15:24
回复
周明坤
的帖子
恩 的确 还是屏问题 汗
