标题: 一块精英代工的联想主板754的,闪断!~ [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-19 16:04
一块精英代工的联想主板754的,闪断!~之后 只有重新拔插20针,才又能通一下电。
强制开机,CPU 供电正常,内存供电正常,南桥的供电好像也正常。北桥边右边有个场管P3055,G极1.7V  D极3.3F S极 无电压输出,北桥温度比较高,请问 是不是北桥短路了呢?
作者: 凝海    时间: 2010-8-20 08:30
像你说的这种现像,很有可能是有短路保护了。没打对地阻值,找到短路元件之前,见意不要强行加电.....可能会越修越坏的。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-20 09:42
那就先打下北桥边上的3055对地阻值,如果没问题就打下北桥阻值,都没问题的话那可能就是这个3055坏了,换了就可以了
作者: RR5942306    时间: 2010-8-20 09:49
尽量少强制开机
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:08
回复 袁晓勇 的帖子
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:09
回复 袁晓勇 的帖子
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:19
北桥的对地阻值是不是 测背面的电容呢、如是的话  那么 都正常啊 !在78-600之间, 还有3055我 换过了  不行。
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:28
3055 G极对地阻值692,D极240,S极77,北桥背面的有一组的对地阻值为75。
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:29
还有就是这块板的 南桥好想被人做过!
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-8-20 11:38
回复 zhongzhugood 的帖子
不插12V看看掉吗 如果不插12V掉换个IO看看
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:41
还有想问问那个3055的  控制机电压1.7是不是正常的、?
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 11:54
不插12V也掉,我去换个IO试试
作者: 涵山    时间: 2010-8-20 12:00
回复 zhongzhugood 的帖子
你这个板现象应该是CPU供电短路引起的   拔掉小四针开机看一下会不会闪断 如果不会CPU供电短路
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-20 14:29
CPU供电4针没插现象还是有的!!!IO也换了 还是不行。 为什么那个P3055没输出电压 呢、?她的输入控制正常么?
作者: zhongzhugood    时间: 2010-8-21 11:46
回复 下米 的帖子
你好 谢谢你帮我。我IO已经换了 现象依旧!
