查看: 2868|回复: 10
进入BIOS,就是不能认硬盘和DVD
发表于 2010-8-19 14:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板BIOS芯片W39V040FBPZ没有,用49LF040B写好了!能启动进入BIOS,就是不能认硬盘和DVD!板上就一个IDE座,擦插一个不认,两个也不认!不知道该咋办?
发表于 2010-8-19 17:39:39 | 只看该作者 �
一般大部分的主板只要BIOS的容量一样 就可以代换 ,厂家可以随便,   只有极少数的主板必须原值代换
发表于 2010-8-20 14:46:14 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子很多BIOS芯片都可以代的  最好说明一下你手上有的4MBIOS芯片有那些
发表于 2010-8-21 11:14:17 | 只看该作者 �
原芯片为:W39V040FBPZ;现有芯片:W49V002FAP(2M)、SST39SF020A(2M)、W49V004FA(4M)、PM49FL040T、SST49LF040B
敬请指导!
发表于 2010-8-22 11:31:09 | 只看该作者 �
应该都可以
发表于 2010-8-24 17:31:31 | 只看该作者 �
写好了!能启动进入BIOS,就是不能认硬盘和DVD!板上就一个IDE座,插一个硬盘不认,DVD也不认!不知道该咋办?
发表于 2010-8-24 20:23:10 | 只看该作者 �
只能刷BIOS试试
发表于 2010-8-24 20:58:04 | 只看该作者 �
那得问客户之前这板子是什么问题,是不是不是BIOS的问题啦,别的地方还有问题啊
发表于 2010-8-24 21:15:42 | 只看该作者 �
建议PMC的都留着
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-22 21:29:06 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-9-22 22:51:52 | 只看该作者 �
搞好没有,分享一下经验
