标题: 请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的 [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-19 12:58
今天有一台天逸200的本本。有一些键盘键用不了。有一点又可以。。拆开后加焊过键盘插槽,和滤波电容。还有上拉电阻。EC。。都还是不行。量了插槽的阻值。大部分都是600阻值。有四是个是400多。还有一个无穷大。插槽一共有25个脚。连到EC 的          请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的?
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-19 13:07
可能是正常的。看图吧。有的有一些快捷键之类。
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-19 14:45
回复 无边思绪 的帖子
    会有无穷大的阻值吗?
作者: 平一凡    时间: 2010-8-19 17:45
应该不会有无穷大吧 不然加它干什么 直接断开不就行了
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-19 17:53
你换键盘 了吗?
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-19 22:04
回复 吴朝军 的帖子
换过了。。。键盘是新的
作者: jackchee    时间: 2010-8-21 23:38
你可以根据图纸,看无穷大的那个连到哪里
另外看看无穷大点和相连的地方是不是断开了
我有修到过断线的,可以从EC相应的PIN引条线到键盘接口,就可以了
作者: 28943586    时间: 2010-8-22 08:43
你说的阻值差不多,开机之后量健盘接口每个角是不是有3。3V电压。
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-23 10:33
按理说不应该无穷大,但是如果用二极管档测的不一定准。换个EC看看吧。
作者: sfishyu    时间: 2010-8-23 10:51
键盘阻值也是分两种的,一种是输入的阻值x..一种是输出的y
作者: sjh    时间: 2010-8-23 11:44
追一下无穷大的那一根,看是否断线,
